Опрос ТСШ-01М - некорректное время в структуре ответа
Вчера при опросе после установки времени было ок:
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:01		Запуск опроса оператором admin. Запрошены данные: текущие (только недостающие данные).
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:01		Обрабатывается задание: Тест ТСШ, ТСШ-1М-02 #2146, Подключение #1
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:01		Используется порт опроса: Beeline1, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:01		Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Beeline1.2017-04-03.log' на компьютере 'FAXMACHINEPC'
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:01		Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:01		Контроль установки/завершения связи: программный
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:02		Инициализация диспетчерского модема (модель TELEOFIS RX10x-R)
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:02		Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:02		Звоним на номер +79039138247 (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:19		Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:19		----------- ТСШ-1М-02 #2146, сетевой адрес:  -----------
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:19		Коррекция времени устройства ТСШ-1М-02 #2146, сетевой адрес:  отключена
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:19		Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:23		Дата и время по часам устройства: 03.04.2017 10:11:00
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:23		Часы устройства отстают от системных на 00:00:23 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:26		ТСШ-1М-02: Приравниватель: выключен.
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:26		ТСШ-1М-02: Расчет энергии: Гкал.
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:26		ТСШ-1М-02: Измерение воды: м3.
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:26		ТСШ-1М-02: Давление теплоносителя: используется предустановленное значение.
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:26		Чтение текущих данных
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:35		Считаны текущие значения по Теплоснабжение
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:35		Считаны текущие интеграторы на 03.04.2017 10:11:12 по Теплоснабжение
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:35		Завершение соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:39		Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение	03.04.2017 10:11:39		Задание остановлено.
А вот сегодня ночью вылезла замечательная ошибка
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:20		Обрабатывается задание: Тест ТСШ, ТСШ-1М-02, #2146, Подключение #1
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:20		Используется порт опроса: Beeline1, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:20		Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Beeline1.2017-04-04.log' на компьютере 'FAXMACHINEPC'
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:20		Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:21		Контроль установки/завершения связи: программный
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:21		Инициализация диспетчерского модема (модель TELEOFIS RX10x-R)
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:21		Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:21		Звоним на номер +79039138247 (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:39		Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:40		----------- ТСШ-1М-02 #2146, сетевой адрес:  -----------
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:40		Коррекция времени устройства ТСШ-1М-02 #2146, сетевой адрес:  отключена
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:40		Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:43		Дата и время по часам устройства: 04.04.2017 00:00:00
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:43		Часы устройства отстают от системных на 00:00:43 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:46		ТСШ-1М-02: Приравниватель: выключен.
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:46		ТСШ-1М-02: Расчет энергии: Гкал.
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:46		ТСШ-1М-02: Измерение воды: м3.
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:46		ТСШ-1М-02: Давление теплоносителя: используется предустановленное значение.
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:46		Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:46		Чтение данных за интервал 31.03.2017 00:00:00 - 03.04.2017 00:00:00
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:49		ТСШ-1М-02: Чтение интеграторов на 04.04.2017 0:00:00.
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:52		ТСШ-1М-02: Чтение интеграторов на 03.04.2017 0:00:00.
Информационное сообщение	04.04.2017 00:00:55		ТСШ-1М-02: Чтение интеграторов на 02.04.2017 0:00:00.
Ошибка	04.04.2017 00:01:29		Ошибка опроса устройства ТСШ-1М-02 #2146. Year, Month, and Day parameters describe an un-representable DateTime. Время по прибору: 2017-00-10 00:00:00
Информационное сообщение	04.04.2017 00:01:29		Завершение соединения с удалённой стороной
Предупреждение	04.04.2017 00:01:34		Нет архивных данных для сохранения.
Предупреждение	04.04.2017 00:01:34		Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Информационное сообщение	04.04.2017 00:01:34		Следующий старт задания назначен на 04.04.2017 1:01:34.
Информационное сообщение	04.04.2017 00:01:34		Задание остановлено.
Что бы это могло быть?
В первом журнале опроса видно, что вы опрашиваете только текущие данные. Во втором журнале опроса видно, что вы опрашиваете суточные данные. При первом опросе вы не могли никак заметить ошибку при чтении суточного архива, поскольку вы его не считывали.
Опросите прибор заводской программой за период с 31.03.2017 по 03.04.2017, считав суточные данные.
Если прибор опрашивается заводской программой без ошибки, покажите результат опроса. Затем опросите еще раз за этот период ЛЭРС УЧЕТ и приложите журнал опроса и дамп обмена.
Всё таки прибор “прекрасен”. Таки он умеет формировать архивы на нулевое число и нулевой месяц.
Правильно ли я вас понял, что прибор сохранил архивную запись с неверной датой?
Не совсем понятно для чего нам данный скриншот, на что необходимо обратить внимание?
Да, я забыл стрелочку указать. Внизу справа “Принят час. архив” дд:мм:гг:чч .
С данной проблемой вам лучше обратиться к производителю, возможно у него есть решение по вашей проблеме. Иногда в случаях некорректной работы прибора требуется обновить прошивку.
