Здравствуйте, опрашиваем Вкт -9,но почему то в ведомости параметров отсутствуют некоторые данные(прикрепляю скриншот). При опросе штатным по всё нормально
Журнал опроса.xls (23 KB)
dump.GSM_модем.2016-10-18.log (377 KB)
Приложите, пожалуйста, скриншот таблицы с данными суточного архива за тот же период, что и в отчете.
вот
приложите отчет снятый ПО производителя
У вас все данные наместе !! вы не правильно сконфигурировали точку учета в закладке устройство выберете там Q1 подающей трубы ячейка “ТВ1-Qо”
такде в точке учета убрать не нужное это “Тнв” дельту Q И Q2 . и допавте параметры давления
И отчетную форму подобрать или отредоктировать под ваши требования
поле того как все подправите данные надо перезагрузить а старые удалить!!
У нас нет такой ячейки,в остальных и ячейках тоже ничего не выбрано. Что нужно для правильной конфигурации точки?
А почему у вас подающий используеться не на 1 месте а на 2 и обратка тоже не на месте на 3 а не на втором?
по вашим отчетам у вас V1 и V2 а не V2 и V3 поэтому у вас нет М2
Вам надо переконфигурировать точку учета согластно настройкам прибора
приложите таблицу настроичных параметров с прибора
Здравствуйте, изменили подающий на 1 место, обратку на 2.
Теперь дела обстоят так(скриншот), нету теплоты до 27.09, а с 27.09 почему то внезапно появилась и неполное время наработки.
А где можно найти таблицу настроичных параметров прибора?
Журнал опроса.xls (34.5 KB)
dump.GSM_модем.2016-10-31.log (132 KB)
Опросили за месяц сняв галочку недостающие. Все данные появились только время наработки странное. При опросе штатным ПО, время считывается верно.
Приложите отчет снятый штатным ПО за тот же промежуток времени.
скорее всего не правильно выбран параметр Т наработки в свойствах точки учета
Надо с вкт считать еще месячные за предыдущие тройку месяцев .
дайте еще отчет формированный Лерсом за тот же период что о штатным ПО.
в прицепе все данные совпадают со штатным ПО
