На данный момент процедура внесения данных автоматизирована наполовину (т.е. можно автоматически создать квартиры и точки учёта только первично)
Нельзя произвести например добавление точки учёта в дальнейшем, например всем квартирам или части(по крайней мере средствами LERS).
Так же не доработана та часть в которой приходится повторно вносить одни и те же данные
Здесь для примера взят электросчётчик.
Вначале мы его создаём как устройство и привязываем к квартире.
Затем мы создаём сам счётчик
И потом опять же привязываем его к квартире
Как бы это в принципе не очень сложно если один два прибора, но когда как у вас от 1200 до 2400 (в данный момент у нас именно такое количество)
немного затруднительно становится заносить такой объём данных.
Вы правы, в нашей модели работы с квартирными счетчиками многие моменты еще не проработаны до конца (мы над этим работаем).
В то же время, даже с однократным созданием устройства требуется выполнить большое количество действий. На мой взгляд, лучшим решением была бы автоматизация, например, путем импорта данных в ЛЭРС УЧЕТ из Excel-таблицы с описанием всех счетчиков.
Пока на том же самом - вопрос внесен в список предложений. Если не затруднит - приложите пример файла к этой теме, так будет удобнее. Интересна структура файла и несколько записей с данными (все 10000 счетчиков ни к чему). Если в данных есть конфиденциальная информация - предварительно удалите ее.
И еще, есть ли возможность создать универсальный конфигуратор в программе для импорта из Excel.
Например:
Наименование счетчика (указываем из какого поля Excel файла будем брать);
Серийный номер (так же, указываем из какого поля Excel файла будем брать).
В нашем случае это поля B и D.
