Оптимизировать управление графиком хочется иметь возможность отключать не только конкретные параметры и точки, а измеряемые ресурсы
У меня самый частый сценарий работы с графиком - это отрыть график и заняться долгим отключением параметров. Нужно перебрать все точки и отключать все лишнее. Часто подготовка графика длиннее его использования.
И при этом моя цель часто увидеть одну физ.величину из разных точек.
Предложение: 1) иметь возможность свернуть точки, как в таблице данных
  1. иметь возможность отключать показ определённых физических величин сразу для всех точек. Т.е. нужен выключатель который предоставит выбор пользователю отключить все физ.величины и каждую по отдельности
  2. переместить область “Графики” из нижней левой части закладки “график” в правую часть этой закладки и занять ее всю сверху вниз, как в таблице данных.
1 лайк
Нужно больше информации. У вас точки учёта все одинаковые, или разные типы систем? Если разные, то какие? Может ли быть такой сценарий, что вы открываете сразу теплоснабжение и электричество? В этом случае параметры разные и разом их отключить не выйдет.
не было прецедентов, но прочие ресурсы все смешиваются, т.е. их открывают совместно. Речь идет, например, об отключении всех параметров, кроме массы, или массы и температуры.
И я бы добавил 4-ый пунктом, сохранение настроеек отображения графика при выходе и его использование при следующем открытии графика пользователем. Аналогично как это реализовано с таблицами данных
