Ошибка 500.19 в веб-интерфейсе
Доброго времени суток, уважаемые разработчики.
Прошу помочь устранить ошибку при работе веб интерфейса. Выкладываю PrtScn.
Ошибка в неверной конфигурации сайта. Вам нужно обновить веб-интерфейс или переустановить его заново.
Я переустанавливал его через установщик ЛЭРС, подскажите как еще можно это сделать.
Проделал следующие операции:
  1. Скачал установщик такой же версии, что и сервер.
  2. Удалил Веб интерфейс через установщик.
  3. Удалил сайт из IIS
  4. Заново установил веб интерфейс через установщик.
Эффект такой же.
Проблема скорей всего в том что в конфигурационном файле название секции написано неверно. Вместо handlers написано handLers. Скажите вы правили файл конфигурации?
Откройте файл C:Program FilesLERSWebWeb.config и отредактируйте строки:
  <handlers>
      <remove name="TraceHandler-Integrated" />
      <remove name="WebAdminHandler-Integrated" />
    </handlers>
Должно быть как указано тут.
Не знаю, вроде как, все написано, как Вы говорите. На всякий случай выкладываю файл.
Web.txt (2.15 KB)
Из вашего сообщения не понятно, сохраняется ли проблема.
Если проблема сохраняется, то приложите скриншоты с параметрами веб-сайта.
