Ошибка чтения Эха контроллера
Добрый день, возникла ошибка и не знаю из за чего она может быть.
Изначально установил Лэрс учет на ноутбук, обновил его до версии 3.07.29 и попробовал снять данные с Карат компактом и Карат компакт-201, проблем никаких не возникло, данные были сняты успешно.
Теперь на объекте поставили сервер, на котором стоит Win 7 eng версия, была проблема с установкой, но с ней справился и Лэрс установился. Пробую снять заново данные , но возникает ошибка. (http://f-lite.ru/lfp/s43.radikal.ru/i101/1404/da/2e584b851edd.jpg/htm) из за чего это ?!!
P.S. И вопрос еще один возможно ли как то сохранять объекты учета и точки учета например на флешку и потом их добавлять на другой компьютер. Если посыпется Винда чтоб потом заново в ручную ничего не вбивать.
Заранее спасибо.
Из вашего сообщения и скриншота непонятно, какую версию ЛЭРС УЧЕТ вы установили на сервер. Версия операционной системы на опрос не влияет.
Пожалуйста, прикладывайте скриншоты непосредственно к сообщению, не выкладывайте их на внешние хостинги - тот же radikal.ru удаляет файлы, если к ним не было обращения в течении месяца.
P.S. Наша политика - обсуждать в одной теме только один вопрос. В этой теме мы обсуждаем ошибку чтения эха контроллера от КАРАТ-Компакт-201.
http://clip2net.com/s/78OITf так нормально ?
P.S Хорошо буду задавать вопрос в другой теме, спасибо =)
Нет. Нормально, это вот так:
Скинул как вы просите.
Пожалуйста, воспроизведите ошибку и приложите файл с дампом опроса (путь к файлу указан в 3-й строке журнала опроса из вашего последнего скриншота).
