Ошибка: Для SIM-карты диспетчерского или приборного модема запрещена услуга передачи данных CSD
Здравствуйте.
Возникла проблема при опросе ТЭКОН-17. При попытке опроса выдаётся следующая ошибка:
Расширенный код ошибки: Для SIM-карты диспетчерского или приборного модема
запрещена услуга передачи данных CSD.
Обратитесь к оператору связи. (Bearer capability not authorized) (57)
ТЭКОН отключался от модема для поверки. После его подключения и
появилась проблема с опросом.
В модемах SIM-карты билайн. Билайн заявляют, что услуги не отключали.
Настройки программы и настройки модемов не менялись, модемы никто не трогал.
Можно ли точно сказать, что при этой ошибке проблема точно у оператора связи?
Можно. Этот код ошибки появляется не в ЛЭРС УЧЁТ. Его возвращает модем после неудачной попытки набрать номер. Код ошибки до 127 означает, что его вернул не сам модем, а сотовая сеть.
Поэтому вопрос необходимо решать с Билайном. Свяжитесь с их техническими специалистами и задайте вопрос почему попытка установить CSD-соединение приводит к возникновению ошибки с кодом 57.
Спасибо. Будем дальше общаться с билайном. К тому же
аналогичная проблема возникала при настройке обмена
с прибором. Тогда тоже всё решилось после общения
с сотовым оператором.
