Хочу подключить несколько тепловычислителей ТМК-H20 через один модем. На данный момент они подключены через IRZ collector и нормально считываются через родную прогу “Менеджер данных”. Подключены через разные сетевые адреса, сидят на одном IP адресе и на одном IP порту. В ЛЭРС подключить не получается, при созданиии второй точки выдает ОШИБКУ “Интернет подключение к адресу 178.161.146.61: 5037 уже существует”.
Я что то не правильно делаю или в ЛЭРС что то не так.
Если вы подключаете несколько устройств к одному контроллеру то это уже сеть устройств. Сеть устройств позволяет опрашивать через одно подключение несколько приборов.
Вам нужно описать сеть в ЛЭРС УЧЕТ. Для этого откройте карточку устройства и установите галочку “Входит в сеть”. После этого добавьте подключение - оно будет создано для сети устройств. Все остальные устройства просто добавьте в эту же сеть.
Все спасибо разобрался.
