Ошибка модема при опросе GPRS
Часто возникает ошибка при автоматическом опросе GPRS модемов. Ошибка возникает на обращении к вызывному модему " Ошибка выполнения модемом команды “ATD89029108***” Если эта ошибка происходит при автоматическом опросе, то потом и при ручном ошибка повторяется до перезагрузки модема, если же опрашивать изначально вручную, всё проходит ровно. Используется USB COM адаптер. (Что лучше использовать адаптер usb-com или pci плату с com портами?)
Нам неизвестно по какой причине ваш вызывной модем не смог выполнить стандартную команду вызова ATD. Вам необходимо обратиться в техническую поддержку производителя модема по данному вопросу.
Модем то как раз и работает, при ручном опросе все точки учета вызывает и происходит соединение GPRS модемов с сервером, но при автоматическом опросе, после нескольких опрошенных модемов происходит сбой в виде невозможности выполнения модемом команды. Возможно это происходит из-за того что с нескольких точек пытается получить доступ к модему и он подвисает, то есть ситуация повторяется только при автоматическом опросе Лэрс учет.
Нашёл в одной из веток подобную проблему, вывод - модемы irz и cinterion зависают при частом дозвоне. вопрос снимается. будем искать другие модемы.
