Ошибка опроса Меркурий-230
При опросе электросчетчика вылазиет вот такая ошибка:
Ошибка при сохранении данных о потреблении и значений интеграторов. Procedure or function ‘sp_FindPrevGoodTotalsElectricRecord’ expects parameter ‘@IncludeCurrent’, which was not supplied.
Приложил журнал опроса. Заводской “Mercury” архив снимается корректно.
Журнал опроса.xls (94.3 KB)
Уточните номер версии ЛЭРС УЧЕТ.
Номер версии 3.07. R8.07 (персональный режим).
Попытался обновиться - получил ошибку.
Открываются ли другие сайты с этого компьютера?
Если у вас интернет через прокси-сервер, то нужно его настроить. Для этого в настройках обновления ЛЭРС УЧЕТ поставьте галочку “Использовать проси-сервер для доступа в Интернет” и нажмите кнопку Параметры.
Другие сайты открываются корректно. Прокси был, его настроили. Но ошибка не пропала. Попытались зайти на адрес update2.lers.ru через браузер - не смогли.
Приложите лог-файл службы обновления Lers.UpdateService.log из папки %allusersprofile%LERSLogsUpdater
Прикладываю…
Lers.UpdateService.log (29.9 KB)
Настоящая ошибка следующая: “Не удалось загрузить манифест самообновления. Unable to connect to the remote server”, т.е. служба обновления не может подключиться к нашему сайту http://update.lers.ru. Проверьте, открывается ли у вас в браузере следующая ссылка http://update.lers.ru/LERS_UCHET/x86/Lers-UpdaterManifest.xml.
Возможно, службу блокирует брендмауэр, проверьте его настройки.
Спасибо, с прокси вроде разобрались. Началось скачивание и… вот следующая ошибка:
Lers.UpdateService.log (1.07 MB)
Файл был искажен при передаче.
Попробуйте запустить обновление еще раз. Если ошибка сохранится - разбирайтесь со своим прокси сервером (возможно он передает файл не полностью или приписывает к нему свой заголовок).
Есть альтернативные варианты решения проблемы?
Качать заново установщик с сайта?
Есть.
Загрузите пакет для ручного обновления и запустите его на компьютере с сервером ЛЭРС УЧЕТ.
Огромное Вам спасибо!
С сохранением данных разобрались. Теперь возникла следующая проблема:
  1. Опрос проходит нормально, сохраняется корректно, но данных в таблице потребления нет.
  2. С заводской “Mercury” данные сохраняются нормально.
Прикладываю:
  1. Протокол опроса ЛЭРС;
  2. Данные, считанные “Mercury”;
  3. Скрин наличия данных в ЛЭРС.
P.S. Устройство находится в сети из 2-х счетчиков Меркурий-230.
P.P.S. Версия ЛЭРС: 3.07 R8.18 (Персональный режим).
Журнал опроса Меркурий-230.xls (125 KB)
38 с 26.04.14 по 30.04.14.html.rar (5.57 KB)
В таблице потребления отображаются те данные, которые были считаны. Их протокола опроса видно что это месячный архив и суточные данные за сегодняшние и предыдущие сутки. Больше никаких архивов энергии в Меркурии 230 нет.
Если вам нужно отобразить значения профиля мощности, который так же был считан с вашего прибора, выберите нужную точку учёта на списке объектов и в панели слева нажмите “Профиль мощности”.
Спасибо за пояснения. Очень помогли разобраться.
Другой ситуация:
  1. Я формирую суточный отчет за 30 суток потребления электроэнергии;
  2. Часового архива, как я понял, в приборе нет в принципе;
  3. Как мне в отчете отразить усредненные профили мощности за 1 час и за 1 сутки соответственно. (поискал поля в редакторе отчетов - не нашел)
Это уже другой вопрос, касающийся формирования отчётов. Создайте, пожалуйста, новую тему в подфоруме “Отчёты”.
