Ошибка опроса модемом АССВ-030
Возникла проблема с опросом приборов установленных на одной котельной. Один прибор установлен на систему отопления, второй на систему ГВС.
Приборы с корректорами ВЗЛЕТ ТСРВ 023, опрос ведется через модем АССВ-030, модемы с разными номера и идентификаторами.
Но при опросе системы отопления и системы ГВС на связь выходит только модем установленный на системе отопления, в чем может быть причина? ведь они между собой никак не связаны.
Все зависит от того как, вы настроили модем. Для начала добейтесь того чтобы указанный модем проходил успешно тестовое подключение в заводской программе.
Также, если подключение происходит по каналу GPRS, ознакомьтесь с нашей статьей Настройка АССВ-030 в ЛЭРС УЧЁТ.
Настройку производили по Вашей статье, попробуем перепрошить еще раз.
После перепрошивки проблема ушла.
