Ошибка опроса Неизвестный параметр M_delta
В ту же степь. При опросе с привязанной новой ячейкой dM у ВКТ-7 (привязан параметр ТВ1 - Мг)
Спасибо за сообщение. В ближайшем обновлении ошибку исправим.
Опросите прибор за последние 3 суток считав часовые и суточные и текущие данные с убранной галочкой Только недостающие данные. Покажите журнал опроса и дамп обмена.
За три дня не получилось, чуть больше снял.
Журнал опроса.xls (177 KB)
dump.TCP-порт(0).2017-05-30.log.gz (20.3 KB)
Исправление ошибки войдет в обновление R22.04. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.
Обновление R22.04 доступно для скачивания.
Перезапросил данные, интеграторы не снялись. Потом очистил точку учета и запросил данные снова. Ноль эффекта. Это только для ВКТ-7.
Лог
Журнал опроса.xls (172 KB)
dump.TCP-порт(0).2017-06-07.log.gz (58 KB)
Правильно ли я вас понял, что ошибка “Неизвестный параметр M_delta” у вас больше не возникает?
Такая ошибка больше не возникает.
Я так понимаю, что у вас возник новый вопрос.
Сформулируйте свой вопрос.
Разобрался сам. Спасибо. Вопрос отпал.
Данная тем будет закрыта, поскольку вопрос решен.
