Ошибка опроса приборов СПТ 961.2
Возникла проблема опроса нескольких приборов СПТ 961.2, при опросе выдает ошибку ответ не получен (таймаут соединения), но если запустить опрос в режиме определения устройства, то определяет устройство и сетевой адрес. Штатным программным обеспечением приборы опрашиваются, одновременно с работой штатной программы не опрашиваем.
Подскажите в чем причина?
Журнал опроса 11.xls (14 KB)
Журнал опроса 11 ЕГП определение устройства.xls (15 KB)
Ознакомьтесь с нашей статьей Ошибка опроса “Ответ не получен”.
Статью читали, проблема только с 5 приборами, остальные настроены точно также, с ними проблем нет, опрашиваются и в Лэрсе и в штатном пк.
Покажите настройки прибора в ЛЭРС УЧЕТ и в заводском ПО.
Надеюсь в таком варианте, Вам подойдет информация.
ЛЭРС1.zip (970 KB)
В заводской программе эти устройства у вас заведены как СПТ961.1(2)М. Данные приборы в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается. Если вы хотите чтобы поддержка появилась, оставьте заявку в разделе Поддержка новых устройств.
Условия и правила оформления заявки описаны здесь.
