Ошибка опроса СЕ301 v.11
На объекте заменили электросчетчик, на новом в качестве идентификатора ЭСО при программировании установила номер счётчика.
Соответственно, я изменил номер счётчика в точке учёта.
При попытке опроса ЛЭРСом происходит ошибка, пытается опросить со старым серийником. AdminTools считывает без проблем.
dump.tcp(0).2017-05-29.log (63.6 KB)
123.xls (13.5 KB)
Что такое идентификатора ЭСО?
Покажите Журнал опроса.
журнал опроса прикреплён выше, 123.xls
У вас в свойствах точки учета указан прибор с серийным номером 112202826. Из журнала опроса видно, что начинается опрос прибора с серийным номером 112202826.
При чтении данных, с прибора был прочитан серийный номер 008840112202826. Вам необходимо зайти в свойства оборудования и изменить серийный номер прибора на 008840112202826.
Дело в том, что там такого прибора уже нет. Мало того, точка учёта, созданная сегодня для опроса другого прибора на другом объекте выдаёт такую же ошибку. То есть, ЛЭРС пытается опросить на новом объекте прибор с таким номером. Мало того, вы не прочитали, что AdminTools приборы читает успешно.
Так и ЛЭРС УЧЕТ успешно считывает данные с прибора. Возникающая ошибка говорит о том, что вы неправильно задали серийный номер прибора в свойствах оборудования.
Как прибора может не быть, если с него считываются данные?
ЛЭРС УЧЕТ успешно подключается к прибору по сетевому адресу, который вы указали. Затем ЛЭРС УЧЕТ считывает с прибора серийный номер и проверяет его с тем, что указали в свойствах оборудования. Серийный номер в свойствах оборудования совпадает с 9 последними цифрами серийного номера, что считан с прибора, из счего можно сделать вывод что вы некорректно указали серийный номер в свойствах оборудования.
Подключитесь к прибору AdminTools и покажите скриншот вкладки Авторизация.
Я извиняюсь за несознанку, но получилось следующее.
Ваша проблема решена и тему можно закрывать?
Да.
