Ошибка опроса СПТ943 с АССВ. Неверная длина пакета.
При опросе СПТ943 через АССВ-030, пытаюсь прочесть часовые данные - ошибка длины пакета.
Опрос автоматом с АССВ тоже выдает такую же ошибку. Ошибка только почему-то с одного узла учета из тридцати подобных (СПТ943+АССВ-030).
Пробывал перепрошивать прошивку, ядро АССВ-030 - ошибку не исправили.
PollService_Error.2015-10-11.log (13.5 KB)
dump.АССВ-030(1).2015-10-11.log (20.7 KB)
Журнал опроса.xls (53 KB)
У вас нормально считываются данные за 26.09.2015 13:00, а пакет с данными за 14:00 почему-то на один байт меньше. В протоколе обмена такие пакеты не описаны, поэтому система не продолжает опрос.
Возможно, это сбой в архиве прибора, а не в АССВ-030. Удаётся ли считать часовые данные начиная с 27 сентября? Есть ли проблема при чтении суточных?
Дело в том, что при повторном опросе он продолжает считывать еще несколько часовых (2-5), но потом опять ошибку. Чтобы считать все часовые за одни сутки, нужно опросить вручную больше десяти раз. Суточные опрашивает нормально, наверное потому-что архив один для одного ТВ за прошедшие сутки.
Не могу сказать в чём конкретно состоит проблема. Система опроса ЛЭРС УЧЁТ считывает неполный пакет с ответом прибора, хотя контрольная сумма сходится и у пакета АССВ-030 и у СПТ943.
Чтобы определить где именно кроется источник ошибки, попробуйте опросить прибор через прямое подключение, без АССВ-030. Можете воспользоваться для этого персональной версией ЛЭРС УЧЁТ на ноутбуке.
Есть ли ошибки при опросе через прямое подключение?
Невозможно проверить, прибор опломбирован. Попробую сделать сброс архивов СПТ.
