При опросе второго теплового ввода ВКТ-7 (ТВ2), на котором сидит ГВС возникает ошибка, приведенная ниже и сохранение данных не происходит. При опросе ТВ1 с того же ВКТ-7 такой ошибки не возникает.
При опросе через заводскую программу VKTEasy2 ошибок не возникает.
Время Описание
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:21.630 Обрабатывается задание: МДОБУ д/с №2 “Солнышко”, ВКТ-7, #56782, GSM
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:21.635 Используется порт опроса: GSM-модем COM2, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:21.641 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.GSM-модем_COM2.2015-01-15.log’ на компьютере ‘VPASRV’
Предупреждение 15.01.15 10:25:21.653 Пропускаем интервал 01.01.2015 0:00:00 - 01.01.2015 0:00:00 (Месячные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 01.01.2015 0:00:00
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:21.659 Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:21.880 Контроль установки/завершения связи: программный
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:21.892 Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:22.104 Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:22.108 Звоним на номер 8914595ХХХХ (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:50.886 Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:51.145 Интервал опроса текущих значений: 0 сек.
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:51.152 ----------- ВКТ-7, #56782, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение 15.01.15 10:25:51.159 Открытие сеанса связи с устройством 56782
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:00.725 ВКТ-7: Модель ВКТ-7-03
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:00.739 Версия ПО: 2.7
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:00.747 ВКТ-7: Считан сетевой адрес: 1
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:00.752 ВКТ-7: Идентификатор абонента (ИА): 56782
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:00.764 Расчётный день: 20
Предупреждение 15.01.15 10:26:00.770 Считанный расчётный день (20) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (21)
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:00.776 ВКТ-7: Схема измерений ТВ1 (СИ): 4; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:00.782 ВКТ-7: Схема измерений ТВ2 (СИ): 4; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:09.248 ВКТ-7: ед. измерения по t (температуре): °C
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:09.263 ВКТ-7: ед. измерения по G (расходу): м3/ч
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:09.269 ВКТ-7: ед. измерения по V (объему): м3
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:09.275 ВКТ-7: ед. измерения по M (массе): т
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:09.281 ВКТ-7: ед. измерения по P (давлению): кг/см2
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:09.287 ВКТ-7: ед. измерения по Q (теплу): Гкал
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:09.293 ВКТ-7: ед. измерения по BНP (Время нормальной работы): ч
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:09.299 ВКТ-7: ед. измерения по доп. входу: м3
Предупреждение 15.01.15 10:26:12.507 Ответ не получен (таймаут 2900мс)
Предупреждение 15.01.15 10:26:20.228 ВКТ-7: Не сходится контрольная сумма ответа
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:26.582 ВКТ-7: Активная база данных: БД1
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:30.868 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:32.906 Дата и время по часам устройства: 15.01.2015 10:24:57
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:32.913 Часы устройства отстают от системных на 00:01:35 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:32.919 Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:32.925 Чтение заголовка архива
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:34.899 ВКТ-7: Дата начала часового архива: 28.11.2014 11:00:00, дата начала суточного архива: 14.09.2014 23:00:00, текущая дата: 15.01.2015 10:00:00
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:34.912 Начальная дата в архиве: 14.09.2014 23:00:00, конечная дата: 15.01.2015 10:00:00, количество записей: 123
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:34.918 Чтение данных за интервал 12.01.2015 0:00:00 - 14.01.2015 0:00:00
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:48.782 ВКТ-7: Заархивированная база данных: БД1
Предупреждение 15.01.15 10:26:52.638 ВКТ-7: Неизвестное значение байта качества параметра Mг ТВ1 (Bad)
Ошибка 15.01.15 10:26:53.547 Ошибка опроса устройства ВКТ-7, #56782. Ошибка формирования записи для сохранения считанных данных. Object reference not set to an instance of an object.
Информационное сообщение 15.01.15 10:26:53.554 Завершение соединения с удалённой стороной
Предупреждение 15.01.15 10:26:56.805 Нет архивных данных для сохранения.
Предупреждение 15.01.15 10:26:56.824 Опрос завершен. Непредвиденная ошибка. Причина ошибки указана в журнале опроса.Отчеты по ТВ1 и ТВ2 подготовленные через VKTEasy2:
TV1 - 01 2015.txt (4.02 KB)
TV2 - 01 2015.txt (4.67 KB)
Ошибка исправлена в обновлении R10.33, обновление доступно на нашем сайте.
