Ошибка опроса ВЗЛЕТ ТСРВ-023
При попытке считать данные с данного прибора, появляется сообщение:
“Ошибка опроса: Школа №34 - Теплоснабжение, Взлет ТСРВ-023, #712922: Ошибка открытия сессии. Ошибка инициализации параметров опроса. Ошибка инициализации параметров опроса для Взлет ТСРВ-023, #712922. Ошибка инициализации драйвера устройства TSR-023. Неправильный сетевой адрес: 0. Сетевой адрес Взлет ТСРВ должен быть в диапазоне 1…247 (Имя входа: PollHost)”
Хотя в ЛЭРС забит сетевой адрес 1, означает ли эта ошибка, что на самом приборе (в сетевых настройках) забит адрес “0”?
Нулевой адрес лучше не настраивать, так как по обычно зарезервирован под широковещательные сообщения.
У нас была ошибка в ТСРВ-022 и ТСРВ-023, из-за которой выдавалось такое сообщение. В ближайшем обновлении она будет исправлена.
Присоединяюсь к проблеме:
“Б.Хмельницкого 78 - Теплоснабжение, Взлет ТСРВ-023, #714235: Ошибка открытия сессии. Ошибка инициализации параметров опроса. Ошибка инициализации параметров опроса для Взлет ТСРВ-023, #714235. Ошибка инициализации драйвера устройства TSR-023. Неправильный сетевой адрес: 0. Сетевой адрес Взлет ТСРВ должен быть в диапазоне 1…247”
Но в настройках устройства ТСРВ-023 (вкладка “устройство”) стоит адрес “1”, да и какой не ставь, программа всеравно сразу же выдает ошибку будто нельзя к нулевому обращаться. Программисты что то напутали слегка, но работать не возможно с прибором? На самом приборе сетевой адрес “1”.
Доступ к нашему лерсу у вас есть - пробуйте. Б.Хмельницкого 78.
У вас какая версия системы?
Ошибка была исправлена в обновлении 2.78.69. Обновление доступно на нашем сайте.
P.S. доступа к вашей системе у меня нет. Можете написать мне в личку - я посмотрю.
Обновил программу - работает.
Спасибо.
Обратно. Работатет, но не совсем. просто уже не стопорится сразу на упомянутой ошибке. теперь ошибка “ответ не получен” - 5 раз (так настроено)
в файле dump.com1.log (com1 - наш дисп. модем)
01.12.2011 17:49:59.251 >> ATD89123032765
01.12.2011 17:50:35.536 << CONNECT 9600/R
01.12.2011 17:50:35.546 >> 01 03 80 02 00 02 4C 0B
01.12.2011 17:51:18.371 >> 01 03 80 02 00 02 4C 0B
01.12.2011 17:52:01.176 >> 01 03 80 02 00 02 4C 0B
01.12.2011 17:52:43.966 >> 01 03 80 02 00 02 4C 0B
01.12.2011 17:53:26.776 >> 01 03 80 02 00 02 4C 0B
01.12.2011 17:54:09.091 ----- порт закрыт -----
01.12.2011 17:54:09.771 ----- Порт открыт -----
01.12.2011 17:54:09.771 >> ATZ
01.12.2011 17:54:09.851 << OK
Что подскажете?
Проверьте связь между модемом и прибором:
  1. проверьте питание на модеме и приборе;
  2. модем должен быть настроен на прибор (Сервис–> Настройка модемов);
  3. проверьте кабель, которым модем подключен к прибору (я противник “самоделок”);
  4. в приборе настроен сетевой адрес 1.
P.S. В параметрах подключения попробуйте выбрать протокол v110 и написать номер телефона через +7, а не через 8. Это никак не повлияет на вашу проблему, но должно сократить время на установку соединения. Если станет меньше 35 секунд (например 12-15 секунд) - прошейте диспетчерский модем на использование v110.
питание на модеме есть, модем трубку берет, модем настроен утилитой настройки на соответвующий прибор, кабель меняли, оба заводские идущие с модемами в комплекте, в приборе сетевой адрес 1.
Но дамп такой же, прибор ничего не присылает.
Если бы связь была - прибор бы прислал в ответ хоть что нибуть? или если его правильно не спросишь он и не ответит?
какой счетчик какой модем себя лучше зарекомендовал? и по соотношению цена-качество. Хотим перейти на другие модемы.
Еще должен сказать, что обновление в котором вы говорите “* исправлена ошибка опроса ТСРВ-023, допущенная в обновлении 2.78.69” не повлияла на ситуацию.
Еще пробовал обратится к прибру как к ТСРВ-034, результат тот же.
При опросе ВЗЛЕТ ТСРВ-023 ЛЭРС выдает две ошибки (на двух разных приборах)
  1. Ошибка опроса устройства Взлет ТСРВ-023, #719647. Метод или операция не реализована.
  2. TSR-023: Ошибка выполнения команды устройства. Ошибка Modbus. Не сходится контрольная сумма пакета
    Помогите пожалуйста разобраться!!!
У меня тоже на обоих приборах пишет “Ошибка опроса устройства Взлет ТСРВ-023. Метод или операция не реализована”
Спасибо за сообщения.
Мы пересобрали обновление 2.78.70, оно доступно на нашем сайте.
Если обновление не исправит вашей проблемы - пришлите файлы журналов Службы опроса (PollHost_all.log и PollHost_error.log) на support@lers.ru.
Если не совпадет сетевой адрес или параметры канала связи - не ответит. Исключение - широковещательный адрес 0, на него отвечают все приборы, поэтому его нельзя использовать при подключении к сети.
Связь с прибором работает, но пишет что данных мол в приборе нет, хотя прибор исправен и при ручном снятии - данные имеют место быть.
Скажите что прислать - вышлю незамедлительно!!!
Если это возможно, предоставьте нам удалённый доступ к прибору.
Данные для подключения можете отправить на support@lers.ru
GSM модем Siemens MC35i
+79609054398
Та же беда что и у товарищей. “Данные отсутсвуют в приборе”, при ручном снятии вполне себе обнаруживаются.
Доступы высылаю на support@lers.ru.
Прикладываю логи.
023.RAR (6.07 KB)
Спасибо за помощь, ошибку нашли.
В следующем обновлении сохранение данных по ТСРВ-022 и ТСРВ-023 будет исправлено
Вам спасибо! С нетерпением ждем )))
