Ошибка "....Ошибка при десериализации"
После обновления 20.06 идет постоянный спам ошибки:
“Ошибка выполнения запроса “Запись сообщения в журнал опроса”. Ошибка при десериализации типа Lers.Interop.LogPollMessageRequestParameters. Не удалось десериализовать поле либо свойство PollSessionId. У конечного типа отсутствует поле либо свойство с именем ‘PollSessionId’. (Имя входа: PollHost)”
30к ошибок за ночь
Приложите файл журнала опроса.
ошибка системная
Параметры запроса:
Params=00391C0000000000030000000100038EEF46220002000387040300030400052C4C6572732E496E7465726F702E4C6F67506F6C6C4D65737361676552657175657374506172616D65746572730D71035350030E696F6E49640A496D706F7274616E636507…
Lers.ExceptionHandler
2016-12-27 00:00:50.187 C:2712 CS:4143 Ошибка выполнения запроса “Запись сообщения в журнал опроса”. Ошибка при десериализации типа Lers.Interop.LogPollMessageRequestParameters. Не удалось десериализовать поле либо свойство PollSessionId. У конечного типа отсутствует поле либо свойство с именем ‘PollSessionId’. (Имя входа: PollHost) Lers.SystemLog
2016-12-27 00:00:50.234 C:2712 CS:4143 Ошибка выполнения операции #203 (LOG_POLL_MESSAGE) для сеанса работы #4143.
  1. [Lers.Server.Core] Lers.Serialization.LersSerializationException: Ошибка при десериализации типа Lers.Interop.LogPollMessageRequestParameters.
    Стек вызовов:
в Lers.Serialization.LersSerializer.DeserializeClass(SerializationReader reader)
в Lers.Serialization.LersSerializer.Deserialize(Byte[] data)
в Lers.RequestProcessor.ProcessRequest(ISession session, Int32 operation, Int32 requestId, PropertyBag requestData)
Дополнительная информация (Data):
IsProcessingCanceled=False
2. [Lers.Server.Core] Lers.Serialization.LersSerializationException: Не удалось десериализовать поле либо свойство PollSessionId.
Стек вызовов:
в Lers.Serialization.LersSerializer.DeserializeMemeber(Object obj, SerializationReader reader)
3. [Lers.Server.Core] Lers.Serialization.LersSerializationException: У конечного типа отсутствует поле либо свойство с именем ‘PollSessionId’.
Стек вызовов:
Судя по всему у вас разные версии Службы опроса и Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Пожалуйста обновите все имеющиеся компоненты ЛЭРС УЧЕТ на всех машинах до одной версии.
