Ошибка отправки данных в порт COM3
Ошибка при обмене данными с устройством. Ошибка отправки данных в порт COM3. The write timed out.
как убрать эти ошибки? СОМ нормально работает
Это аппаратный порт, или используется переходник Usb в COM?
Пожалуйста, выполните в командной строке команду reg query “HKEY_LOCAL_MACHINEHARDWAREDEVICEMAPSERIALCOMM” и приведите результат.
У нас стоит галочка на “Автоматически определить параметры порта”
Аппаратный порт
Ждем результат выполнения команды. Также сообщите модель материнской платы компьютера или платы с COM-портами (если используется плата расширения).
