После обновления на версию R19.10 при попытке зайти в программу через веб, ошибка - Версия сервера ЛЭРС УЧЕТ 3.07 R19.10 (сборка 31917), к которому произведено подключение, отличается от версии клиента 3.07 R19.06 (сборка 31912).
Собственно как настроить обновление автоматом?
Обновление должно было быть проведено автоматически. У вас веб-интерфейс и сервер стоят на одном компьютере?
Да, конечно… если с ноута зашел на сервер старой системой (у меня там еще сборка 06 была) - софт выдал предупреждение, спросил обновляться - нет, обновляйся… все с местного сервера подхватил, обновился и все в норме. А веб-интерфейс… попробовал с нескольких мест - ошибка, у вас не включено обновление и пошел ты… перерыл все - такого пункта настройки не нашел ( а может не там искал?)
А можете прислать скриншот браузера с ошибкой?
Ошибка сама - собой как-то рассосалась… вроде, ничего и не делал (пока не особо актуальный пункт)…
Теперь вообще не могу на сервак попасть , но это уже не софта дела - это железо кривовато…
О, поймал…
Весь текст поймать не успеваю, только выходит надпись и сразу перекрывается окном логина…
Doc3.doc (104 KB)
Кажется появилась версия проблемы…
Что бы смоделировать ошибку, я поставил полный софт на ноут (06-я сборка - то что было на флешке). Зашел по вебу без проблем. Потом обновился (с Вашего сервера до 10-ки) и все… ошибка. Похоже на то, что сам софт успешно обновился до 10-й сборки, а веб-интерфейсные дела - нет.
Можете сами глянуть что получается. IP сервера отправил в личку
Мы не работаем через личные сообщения.
Данная ошибка закономерна, потому как вы обновили веб интерфейс у себя локально на ноутбуке, а подключаетесь к какому то удаленному веб-интерфейсу. Введите в адресной строке http://localhost/ на ноутбуке и убедитесь в этом.
Очевидно вам нужно обновить веб интерфейс на компьютере за которым закреплен описанный вами IP адрес.
Неа… обновился на ноуте и зайти не получается тоже на ноут (в маршрутизаторе жестко прописан проброс портов на него), на другой веб, при всем желании, физически не смогу зайти…
То же самое… хотел скрин приложить… на ноуте Принт-Скрин не работает
Смоделировал ситуацию с нуля…
Итак, вся история в 9-ти картинках… “лысая” машина… установил ХР, все необходимые “прибамбасы” - IIS, Framework и т.д., установил ЛЭРС (6-я сборка). Проверил веб… не пущает (хотя все исключения в “броне”, как положено…
Проверил внешний IP…
Это все версия R19.06… Устанавливаю обновления…
После успешного обновления запускаю веб на локальной машине… в начале все в норме - логин/пароль…
После ввода - обнадеживающая надпись… (окно логин/пароль так сверху и сидит - его никак не убрать)… жду…
Жду-жду… ничего не происходит, никакого прогрессбара или крутилок, машина молчит, обновляю страницу - та-там!
