Ошибка после обновления 47.1
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.47.1
Ошибка непонятная - открываешь свойства точки учета, закрываешь (менял что, не менял - без разницы), на некоторое время программа “подвисает”, а потом выдает - отправьте отчет об ошибке…
P.S. Ошибка появляется только при нажатии ОК, если закрыть форму крестом или Отмена - все нормально…
Думаю, что мы получили ваши отчёты и уже поправили ошибку.
Давайте проверим, так ли это. Попробуйте из списка убрать фильтр по группе объектов и отредактировать точку ещё раз. Проявится ли ошибка в этом случае?
Не помогло, отчет так же отправил с пояснением…
Воспроизведите ситуацию еще раз и в открывшемся окне отправки отчета нажмите на надпись “Технические сведения”. В открывшемся окне скопируйте всю техническую информацию, сохраните ее в файл и приложите к данной теме.
Сделано…
error.7z (14.0 КБ)
Выложили обновление 3.47.2. Такая ошибка там была поправлена. Проверьте, пожалуйста.
Все в норме, спасибо
