Ошибка при автоматическом формировании отчета
Здравствуйте. Хочу сделать автоматическое формирование отчетов по одной и той же отчетной форме часовые и суточные. Сделал два задания на автоматическое формирование отчетов для одной формы. Пытаюсь в одном задании тип отчета часовой, а в другом - суточный. Но, если в одном задании делаю нужные настройки, то они меняются и в другом задании. То есть в часовом выставляю часовой отчет и название со словом “часовой”, то и в суточном задании выставляются такие же параметры. Меняю в суточном задании на “суточные” параметры, они переносятся в часовое задание. То есть, получается, что настройки автоматического задания на формирование отчетов привязаны к отчетной форме, а не к самому заданию. И еще после изменения типа отчета не делается доступной кнопка “Ок”. Я прикладываю ролик, из которого все должно быть понятно. Или подскажите, как можно решить мою задачу другим способом.
Video_2018-01-30_133415.wmv (3.52 MB)
Настройки автоматического формирования отчетов привязываются к отчету, а не отчетной форме. Вы создали два задания, но с одним и тем же отчетом. Поэтому если меняете параметры отчета в одном задании, то они автоматически изменятся и в другом, т.к. оба задания используют один и тот же отчет.
Вам надо создать два отчета один для суточных, другой для часовых. И для каждого задания использовать свой отчет.
Разблокировку кнопки ОК мы исправим.
Понятно. Спасибо
