Ошибка при добавлении нового объекта учета
постоянно вылетает ошибка при сохранении нового объекта учета, якобы мы удаляем модем из настроек.
реально же наоборот, модем только что добавлен.
На экране “Редактирование объекта”. Так вы создаете или редактируете объект?
редактируем только что созданный объект.
иначе нельзя создать систему ресурсов в еще несозданном объекте
Попробуйте не использовать кнопку Применить. В следующей версии она будет удалена, т.к. с ней много проблем.
Вам придется всего-лишь открыть объект на редактирование после нажатия кнопки ОК.
при повторном редактировании объекта, добавлении “левого” модема ошибка не выскакивает ни при нажатии на кнопку “сохранить”, ни при нажатии на кнопку “применить”.
ошибка выскакивает при первоначальном добавлении устройств, независимо от того, сохраняемся ли мы, либо применяемся и затем закрываем окно
Мы уже переделали работу с коммуникационным оборудованием в версии R15, которая выйдет в этом месяце. Пока вы можете создавать пустой объект и затем открывать его на редактирование.
Приносим извинения за возможные неудобства.
