Ошибка при формировании Отчета по НС (системного)
Версия 3.51.2, SQL
Пытаюсь сформировать в ручном режиме Отчет о НС (системный). Получаю пустой отчет (приложен).
Тот же отчет, сформированный автоматически содержит информацию об НС (приложен).
Прошу разобраться с проблемой
Сводный отчет по нештатным ситуациям (системная) c 26.04.2023 по 27.04.2023 Автоматический.pdf (206,1 КБ)
Сводный отчет по нештатным ситуациям (системная) c 26.04.2023 по 27.04.2023 Ручной.pdf (38,5 КБ)
Нам известна данная ошибка и она уже была исправлена.
Вы можете сейчас обойти эту ошибку. Выполните следующие действия:
  1. Перейдите на список объектов
  2. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт Выбрать все записи
  3. Слева, в меню Действия, нажмите кнопку Отчёты
  4. В появившемся меню выберите Сводный по НС для выбранных объектов
Прошу уточнить: “уже исправлена” - это в 3.51.3?
Нет, в 3.51.3 ошибка не исправлена.
Исправление войдёт либо в обновление 3.51.4, либо в обновление 3.52.
Вопрос в догонку: а можно доработать алгоритм, чтоб в отчет (или создать другой отчет) попадали только незакрытые на момент формиирования отчета НС?
Все предложения по доработке принимаются в разделе Предложения по улучшения. Создайте тему, наши специалисты рассмотрят предложение и ответят возможна ли такая доработка или нет.
Вы можете сделать это самостоятельно, создав свою отчётную форму. Для отображения только открытых НС надо задать фильтр по полю IsClosed.
Пример создания фильтра.
1 лайк
