Ошибка при формировании отчёта
Доброе утро! При формировании отчёта выходит ошибка.
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.66.4
Добрый день! При формировании любого отчета появляется ошибка следующего формата:
Ошибка выполнения запроса POST http://92.46.54.207:10000/api/v0.1/Reporting/Generate/104.
An item with the same key has already been added. Key: 90825. An item with the same key has already been added. Key: 90825 (Имя входа: O.Didar)
Необработанная ошибка в сервере. Ошибка выполнения запроса POST http://92.46.54.207:10000/api/v0.1/Reporting/Generate/104.
An item with the same key has already been added. Key: 90825. Обратитесь в службу технической поддержки ЛЭРС УЧЕТ. An item with the same key has already been added. Key: 90825 (Имя входа: O.Didar)
По содержанию ошибок видно, что в обоих темах речь шла об одной и той же ошибке, поэтому темы были объединены в одну.
Пожалуйста, обновитесь до текущей верси 3.66.6 и проверьте возникновение рассматриваемой ошибки в ней.
Текущая версия же 3.67?
Нет, окончательный вариант 3.67 еще не выходил и текущая версия 3.66.6. На данный момент была Выпущена бета-версия 3.67, но это не окончательный вариант данной версии и это точно не текущая версия.
На сколько я понимаю по отметке о решении в данной теме после обновления до текущей версии ошибка перестала возникать. В таком случае тема будет закрыта.
