Ошибка при опросе GPRS-контроллерами
Здравствуйте!
С наступающим!
В последний день года обнаружили проблему после обновления. GPRS-контроллеры не опрашивается сервером. Возможно, проблема как-то связана с прошлой в теме (http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=3126).
Судя по статистике GPRS-контроллеров, сервер корректно идентифицирует подключающийся модем по протоколу драйвера Телеметрика 1.1. Однако, после этого в опросе выдает ошибку “GPRS-клиент с идентификатором ***** не обрабатывается ни одним портом опроса”. О каком идентификаторе идёт речь непонятно. В настройках коммуникационного оборудования у Телеметрика 1.1 идентификатор и серийный номер совпадают. Если бы он не смог идентифицировать контроллер, то соответственно в системном журнале это отобразилось и опрос изначально не запускался.
Много таких контроллеров, которые пытаются подключиться к серверу, но их сразу же отрубают после авторизации. За предыдущий день видно, что сессии были корректные: 24-35 сессий за сутки – установлен часовой авто-опрос при подключении GPRS-контроллера.
С 06:00 по местному времени примерно с 80 контроллерами такая ситуация. Пробовали перезагружать сам модем физически. А также пробовали в ручном опросе – все равно выдает ошибку про неопознанный идентификатор.
Логи сервера за сегодня: https://goo.gl/EUHnI3
В приложенных вами журналах не встречается строка “не обрабатывается ни одним портом опроса”, хотя должна быть если такая ошибка есть в журнале опроса. Кроме того, вообще не встречается сообщение “Опрос завершен. Непредвиденная ошибка”. Вы точно приложили журнал с правильного сервера?
Дополнительно нужны журналы службы опроса.
Перезагружать модемы в этом случае нет смысла. Проблема в том, что сервер считает модем подключенным, хотя служба опроса его уже отключила. Должен помочь её перезапуск.
Странно. с 06:15 до 10:00 в логах сервера и службы опроса нет никаких записей.
Кажется, нашли причину на нашем сервере. Там просто закончилось место на диске.
