Здравствуйте помогите с решением следующей проблемы.
С помощью ручного опроса не можем опросить несколько объектов.
При опросе выводит следующую ошибку (см.предложение опрос 1). В тех объектах которые не можем опросить проводилась замена сим карт (Мегафон). Но оператор нас уверяет что услуга сsd подключена.
Почему у вас происходит ошибка установки соединения сказать невозможно, т.к. нет расширенного кода ошибки, который возвращает сеть GSM.
Настройте диспетчерский модем и заодно проверьте уровень сигнала сети GSM.
[09:54:50.126] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.17 сборка 30723)
[09:54:50.157] ================================================
[09:54:50.157] Состояние GSM модема
[09:54:50.157] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[09:54:50.173] >> AT+CPIN?
[09:54:50.329] << +CPIN: READY
OK
[09:54:50.329] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[09:54:50.329] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[09:54:50.344] >> AT+CREG?
[09:54:50.500] << +CREG: 0,2
OK
[09:54:50.500] Модем не зарегестрирован в сети.
[09:54:50.500] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[09:54:50.516] >> AT+CSQ
[09:54:50.703] << +CSQ: 8,99
OK
[09:54:50.703] Уровень сигнала: 8 CSQ (-97 dBm), 25% от максимального.
[09:54:50.719] Низкий уровень сигнала. Связь может быть нестабильной. Минимальный рекомендуемый уровень сигнала 13 CSQ
[09:54:50.719] ================================================
[09:54:50.734] Настройка модема iRZ MC52iT на прибор ЭЛЬФ…
[09:54:50.734] ================================================
[09:54:50.750] >> AT&F
[09:54:50.890] << OK
[09:54:50.890] >> ATQ0
[09:54:51.046] << ATQ0
OK
[09:54:51.046] >> AT+CBST=0,0,1
[09:54:51.202] << AT+CBST=0,0,1
OK
[09:54:51.202] >> AT&D0
[09:54:51.358] << AT&D0
OK
[09:54:51.358] >> ATQ0
[09:54:51.499] << ATQ0
OK
[09:54:51.499] >> AT^SCFG=“GPRS/ATS0/withAttach”,“off”
[09:54:51.686] << AT^SCFG=“GPRS/ATS0/withAttach”,“off”
^SC
[09:54:51.795] << FG: “GPRS/ATS0/withAttach”,“off”
OK
[09:54:51.811] >> ATS0=10
[09:54:51.951] << ATS0=10
OK
[09:54:51.951] >> ATE0
[09:54:52.091] << ATE0
OK
[09:54:52.091] >> AT&W
[09:54:52.263] << OK
[09:54:52.263] ================================================
[09:54:52.279] Настройка параметров порта для прибора учета…
[09:54:52.279] ================================================
[09:54:52.294] Установка скорости порта “4800”…
[09:54:52.294] >> AT+IPR=4800
[09:54:52.466] << OK
[09:54:52.466] Скорость порта модема изменена.
[09:54:52.481] Переподключаемся с новой скоростью порта…
[09:54:53.495] >> ATQ0
[09:54:53.636] << OK
[09:54:53.636] Подключение к модему установлено.
[09:54:53.651] >> AT&W
[09:54:53.792] << OK
[09:54:53.792] Установка параметров порта не требуется.
[09:54:53.807] ================================================
[09:54:53.807] Запуск имитации подключения модема к прибору учета…
[09:54:53.823] ================================================
[09:54:53.823] >> ATZ
[09:54:53.979] << OK
[09:54:53.979] Настройки порта: скорость “4800”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[09:54:53.995] >> ATQ0
[09:54:54.119] << OK
[09:54:54.119] Подключение к модему установлено.
[09:54:54.135] ================================================
[09:54:54.135] Получение текущих настроек модема…
[09:54:54.151] ================================================
[09:54:54.166] >> AT&V
[09:54:54.322] << ACTIVE PROFILE:
E0 Q0 V1 X4 &C1 &D0 &S0 Q0
S0:0
[09:54:54.431] << 10 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002
[09:54:54.541] << S18:000
+CBST: 0,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
[09:54:54.650] << +FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
[09:54:54.759] << +ICF: 3
+ILRR: 0
+IPR: 4800
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
[09:54:54.868] << +CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,“000000”,“000000”
^SLCC: 0
[09:54:54.977] << ^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,2
+CLIP: 0,2
+CAO
[09:54:55.087] << C: 0
+COPS: 0
+CGSMS: 3
OK
[09:54:55.087] Настройка модема успешно завершена.
Теперь снова запустите опрос. Система выдаст более подробную информацию о произошедшей ошибке.
[10:29:12.351] ================================================
[10:29:12.351] Поиск модема на порту COM1…
[10:29:12.554] Используется автоопределение параметров порта
[10:29:12.570] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[10:29:12.585] >> ATQ0
[10:29:12.741] << ATQ0
OK
[10:29:12.757] Модем обнаружен.
[10:29:12.772] ================================================
[10:29:12.772] Идентификация модема…
[10:29:12.788] >> ATI
[10:29:12.944] << ATI
Cinterion
MC52iR3
REVISION 01.301
OK
[10:29:12.944] >> ATI3
[10:29:13.100] << ATI3
OK
[10:29:13.100] ================================================
[10:29:13.100] Получение текущих настроек модема…
[10:29:13.116] >> AT&V
[10:29:13.272] << AT&V
ACTIVE PROFILE:
E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 Q0
S0:000 S3:013 S4:010 S
[10:29:13.381] << 5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+C
[10:29:13.490] << RC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ICF: 3
+ILRR: 0
+IPR: 0
+CMEE: 2
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM
[10:29:13.599] << : 0,“000000”,“000000”
^SLCC: 0
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,“Meg
[10:29:13.708] << aFon RUS”
+CGSMS: 3
OK
[10:29:13.724] Модем подключен.
[10:29:41.149] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.17 сборка 30723)
[10:29:41.180] ================================================
[10:29:41.196] Состояние GSM модема
[10:29:41.196] ================================================
[10:29:41.196] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[10:29:41.211] >> AT+CPIN?
[10:29:41.367] << AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
[10:29:41.367] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[10:29:41.367] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[10:29:41.383] >> AT+CREG?
[10:29:41.539] << AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
[10:29:41.539] Модем зарегестрирован в сети.
[10:29:41.539] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[10:29:41.554] >> AT+CSQ
[10:29:41.710] << AT+CSQ
+CSQ: 24,99
OK
[10:29:41.710] Уровень сигнала: 24 CSQ (-65 dBm), 77% от максимального.
[10:29:41.710] ================================================
[10:29:41.726] Настройка диспетчерского модема iRZ MC52iT…
[10:29:41.726] ================================================
[10:29:41.742] >> AT&F
[10:29:41.898] << AT&F
OK
[10:29:41.898] >> ATQ0
[10:29:42.054] << ATQ0
OK
[10:29:42.054] >> ATV1
[10:29:42.210] << ATV1
OK
[10:29:42.210] >> AT&D2
[10:29:42.366] << AT&D2
OK
[10:29:42.366] >> AT+CBST=0,0,1
[10:29:42.522] << AT+CBST=0,0,1
OK
[10:29:42.522] >> AT&C1
[10:29:42.678] << AT&C1
OK
[10:29:42.678] >> ATS18=1
[10:29:42.834] << ATS18=1
OK
[10:29:42.834] >> ATS0=0
[10:29:42.990] << ATS0=0
OK
[10:29:42.990] >> ATE0
[10:29:43.146] << ATE0
OK
[10:29:43.146] >> AT&W
[10:29:43.317] << OK
[10:29:43.317] ================================================
[10:29:43.317] Настройка параметров порта для работы с ЛЭРС УЧЕТ…
[10:29:43.333] ================================================
[10:29:43.333] Установка скорости порта “9600”…
[10:29:43.348] >> AT+IPR=9600
[10:29:43.536] << OK
[10:29:43.536] Скорость порта модема изменена.
[10:29:43.536] Переподключаемся с новой скоростью порта…
[10:29:44.550] >> ATQ0
[10:29:44.706] << OK
[10:29:44.706] Подключение к модему установлено.
[10:29:44.706] >> AT&W
[10:29:44.846] << OK
[10:29:44.846] Установка параметров порта не требуется.
[10:29:44.862] ================================================
[10:29:44.862] Запуск имитации подключения модема к ЛЭРС УЧЕТ…
[10:29:44.877] >> ATZ
[10:29:45.018] << OK
[10:29:45.018] Настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[10:29:45.018] >> ATQ0
[10:29:45.158] << OK
[10:29:45.158] Подключение к модему установлено.
[10:29:45.158] ================================================
[10:29:45.158] Получение текущих настроек модема…
[10:29:45.174] ================================================
[10:29:45.174] >> AT&V
[10:29:45.330] << ACTIVE PROFILE:
E0 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 Q0
S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002
[10:29:45.439] << S18:001
+CBST: 0,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
[10:29:45.548] << +ICF: 3
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SLCC: 0
[10:29:45.657] << ^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,“MegaFon RUS”
+CGSMS: 3
OK
[10:29:45.657] Настройка модема успешно завершена.
Я запускал выдаёт тоже самое что на скрине в первом приложении
Может я что то не так делаю.Опишите как сделать подробный опрос
У меня получилось :ya_hoo_oo: . Мне кажется что вся проблема на лицо нужно писать письмо оператору, что бы он подключал услугу.
Вы правы, на вашей SIM-карте отключена услуга передачи данных CSD.
