Ошибка при опросе "Нет подписки на запрошенную услугу"
Обновили (переустановили) Windows XP на Windows 8.1. Установили ЛЭРС УЧЕТ, восстановили БД, при опросе по CSD-каналу выдает ошибку “Расширенный код ошибки: Нет подписки на запрошенную услугу (Requested facility not subscribed) (50)”, хотя на WinXP всё работало исправно. И штатные программы, например ПРОЛОГ, тоже не работают. Перепробовали симки всех операторов, звонили в ТП операторов, сказали всё в порядке, СSD-пакет включен. Откатились обратно до WinXP, всё работает.
ModemLog_Стандартный модем 9600 bps.txt (7.04 KB)
dump.IRZ-1.2016-12-15.log.gz (2.5 KB)
Журнал опроса.xls (22.5 KB)
PollService.2016-12-15.log.gz (3.03 KB)
При прямом подключении COM-порта ПК с СПТ всё считывает. И GPRS-соединения тоже.
Данный ответ возвращает базовая станция. Т.е. модем осуществил попытку соединения, но базовая станция вашего сотового оператора ответила отказом, возвратив вышеописанный код ошибки. Более подробно смотрите в нашей статье Ошибка установки соединения при опросе через CSD. От операционной системы или программного обеспечения возникновение данной ошибки не зависит никак.
