ошибка при опросе прибора СПТ943
Возникает ошибка при опросе в лэрсе-не сходится контрольная сумма ответа.Опрос проходит через моксу-далее в по локальной сети.
dump.спт.2017-01-31.log (3.44 KB)
Уточнение: СПТ подключен к отдельному порту Моксы по RS-232 на расстоянии 0,5 м. На другом порту этой же моксы сидит КАРАТ-307, который ЛЭРС-учет видит и считывает нормально.
Подскажите у вас Карат-307 как подключен: напрямую по RS485 или через контроллер шины M-Bus?
Также проверьте не были перепутаны ли у вас Tx и Rx местами при подключении СПТ943.
если меняешь местами ТХ РХ на спт943 то тогда в лэрсе ошибка нет ответа.
Карат-307 подключен по RS-232, со стороны карата на клемму(rx,tx,gnd) со стороны моксы разъем RJ-45.
Опросите СПТ943 штатным ПО с Tx и Rx в изначальном положении и поменяв их местами. Сообщите результат обоих опросов.
Также подскажите какая именно у вас используется MOXA?
Пока не опрашивается ничем. МОХА 5210
Подключаем в соответствии с темой: Список форумов » ЛЭРС Учет » Подключение и настройка оборудования » Распиновка кабеля для подключения СПТ941, СПТ942, СПТ943
СПТ сигнал МОХА (RJ45) цвет
1 Тх 4 синий
2 GND 3 бело-зеленый
3 DTR 8 коричневый
4 Rx 5 бело-синий
Тем самым мы убедились что проблема не в ЛЭРС УЧЕТ.
Пожалуйста, воспользуйтесь официальной документацией к MOXA 5210. В ней четко расписано какой провод куда подключать.
тему можно закрывать,все получилось) :bra_vo:
Не могли бы вы сообщить, в чем у вас заключалась проблема и какие действия вы предприняли, что бы решить её?
Решили путем сборки на столе сторонней СПТ и сторонней Моксы с последующим переносом найденного варианта на рабочий узел.
Причем, на действующем узле пришлось вместо сигнала DTR (коричневый) подключить DSR (оранжевый) с RJ-45 разъема порта RS-232 на Моксе.
