Ошибка при опросе ПУ ВИС.Т-ТС и ВИС.Т-ВС
Доброго времени суток!
Периодически при опросе выходит ошибка:
Ошибка опроса устройства ВИС.Т-ТС, #105050. Считан неверный пакет. Ожидался тип 30, получен тип 0
Это связано с плохой связью или есть ошибки в протоколе обмена?
Версия Лэрса BETA2
dump.Lis_server_CSD_MTS.2015-07-05.log (943 KB)
Журнал опроса.xls (9.87 KB)
Здесь очень странная ситуация. Прибору отправляются подряд два запроса CALL и SYS SPC.
Так вместо ответа на CALL приходит ответ на SYS SPC и наоборот. Как это может происходить в принципе не понятно.
Заводской программой опрашивается?
Заводской программой не пробовали.
Этот прибор опрашивается, только иногда получается опросить, а иногда нет. и такая ошибка по всем приборам проявляется с протоколом Hydralink
Попробуйте несколько раз опросить заводской программой, чтобы проверить как она себя ведёт с этим прибором.
Попытались опросить программой Архивист
Чтение данных идет, но так как эта программа умеет опрашивать только сразу весь архив, а связь нестабильная, опрос прерывается не дойдя до 100%.
Проверили функцию “Дистанционное управление прибором”, работает.
Напоминаем, что такая ошибка выходит периодически по всем приборам с протоколом HydraLink.
К модему подключен один вычислитель или несколько?
В сегодняшнем обновлении мы добавим дополнительные проверки, чтобы постараться обработать такие ответы прибора.
