Ошибка при опросе SKU-01-A2
Появилась необходимость считывать данные с прибора SKU-01-A2. При настройке столкнулся с рядом проблем на которые нашел ответ на форуме, но у меня прибор пошел дальше и ни как не хочет опрашиваться.
При прямом подключении через COM порт выдает следующее:
Вроде признаки жизни подает, но:
1 - Версия ПО - 0, на экране прибора показывает версию 1.10
2 - Модификация: SKU-01-A1, в паспорте и на экране прибор идет как SKU-01-A2
3 - Единицы измерения на дисплее: тепло: МВт*ч… на экране прибора общую энергию отображает в Гкал.
4 - Диаметр мерного участка 1-го и 2-го расходомера: 25мм, по паспорту Ду32
Такое чувство будто они на разных версиях протокола общаются.
Собственно вопрос. Как можно заставить его работать?
Заранее спасибо!
SKU log.txt (4.51 KB)
Подскажите, какого года у вас прибор? Также подскажите не обновляли ли вы прошивку? Если обновляли, то когда?
Прибор судя по наклейки на нем 1994 года.
Я прошивку в нем не трогал, что было до неизвестно.
Пришлите файлы журнала опроса и дампа обмена к этому журналу.
По времени эти опросы примерно с 15:00 до 18:00
PollService_Error.2017-01-26.log (34.7 KB)
PollService.2017-01-26.log (686 KB)
dump.com.2017-01-26.log (77.5 KB)
Вы приложили журнал работы Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ. Нам нужен именно журнал опроса.
Исправил.
Журнал опроса.xls (15 KB)
А штатное ПО нормально опрашивает? Покажите результат опроса штатным ПО.
Вот опрос штатной программой.
При прямом подключении как тут http://forum.lers.ru/viewtopic.php?t=2773 не работает даже стандартная программа
Подключено по схеме из руководства, с диодом. Сейчас ЛЕРС не опрашивает и начал выдает ошибку контрольной суммы
SKU.rar (3.94 KB)
То есть штатным ПО прибор также не опрашивается?
Штатным ПО прибор опрашивается, но для этого этого его нужно подключить по схеме с диодом
А в ЛЭРС УЧЕТ при подключении по этой же схеме (при котором у вас опрашивается штатным ПО) прибор опрашивается?
В ЛЭРС УЧЕТ при этом не опрашивается, выдает ошибку о не совпадении контрольной суммы
Попробуйте увеличить время ожидания ответа вплоть до максимального при опросе по этой схеме подключения.
Пробовали, не помогает. Ошибка появляется практически сразу при подключении
Приложенный вами ранее дамп опроса штатным ПО не представляется возможным прочитать. Сделайте пожалуйста дамп удачного опроса штатным ПО через стороннее ПО Advanced Serial Port Monitor, сохраните его в формат html, и приложите дамп в ответном сообщении.
Затем сразу же опросите прибор в ЛЭРС УЧЕТ и приложите журнал этого опроса и дамп обмена к нему.
