Ошибка при опросе ТЭКОН_19.
При опросе Тэкон-19 возникает ошибка если выбрать протокол обмена в адаптере и в “Свойства оборудования-Параметры опроса” FT1.2 CRC в блоке данных и при прямом подключении и через модем. Программы изготовителя прибора опрашивают прибор нормально.
А где в ПО производителя вы указываете тип используемого адаптера?
Почему указывается сетевой номер ТЭКОН-20, а не ТЭКОН-19?
Тип адаптера указывается на вкладке “Настройка обмена”.
Тэкон-20 это не прибор, а комплекс приборов, в который входит и Тэкон-19.
Сколько ТЭКОН-19 у вас на опросе?
Больше 60. ЛЭРС Учетом опрашивается пока 2.
У второго CRC тоже находится в блоке данных?
Нет.
Мы нашли причину возникновения ошибки, однако для её решения нам потребуются разъяснения производителя.
Мы отправили производителю запрос и ожидаем ответ.
Мы получили ответ от производителя и внесли исправление.
Исправление войдет в следующее обновление ЛЭРС УЧЕТ. После установки обновления считайте данные с устройства и сообщите результат.
Версия R23 доступна для скачивания.
Опробовал опрос на новой версии. Данные читаются. Спасибо.
