Возникает ошибка при записи архивов. Скачивал за определенные периоды. Например с 15.07 до текущей даты, с 10.07 до текущей даты. Первый часовой интервал записывает значение объема неизвестно как рассчитанное. Прилагаю архив
Донхлеб.xls (27.9 KB)
Какая ошибка?
Значение объема за сутки рассчитано как сумма часовых данных.
Вот например часовой архив 15.07.2015 23:00-24:00ч Vраб=34 616,50 Откуда такая цифра нереальная, если в среднем Vраб=25. Счетчик не может пропустить за час такой объем.
Проверил по другому объекту такой ошибки нет. Возможно связано с ошибкой при опросе данного объекта. Защищаются ли данные при передаче от прибора от искажений в плохом канале связи?
Часто сеанс обмена зависает на: TC220: Интервальный архив: AONo; BPEM.; Vc (м?); Vc.O (м?); V (м?); V.O (м?); T.nA (°C); P.na (кПа); C.na; Cm.5; Cm.6; Cm.C; APX.T; CRC;
Висит без признаков обмена и 10 минут и больше.
dump.Входящий_GPRS_Teleofis(7).2015-07-28.log.gz (269 KB)
Журнал опроса.xls (11.4 KB)
Экспортируйте все данные по этому объекту с 1го июля и приложите файл сюда.
Чтобы экспортировать все данные выберите на списке объектов нужную точку учёта и в панели слева выберите “Экспорт данных”.
Вопрос про зависание мы готовы обсуждать в другой теме.
