Ошибка при опросе ТСРВ-027 "Source array was not long enough"
При опросе ТСРВ-027 возникает следующая ошибка:
“Ошибка опроса устройства Взлёт ТСРВ-027, #100327. Source array was not long enough. Check srcIndex and length, and the array’s lower bounds.”
Кто с этим встречался и как это лечится?
Приложите файл с дампом обмена. Путь к файлу запротоколирован в третьей строчке приложенного вами журнала.
dump.com.2015-07-14.log (11.2 KB)
Ваш прибор возвращает ответ с архивной записью, который не соответствует протоколу обмена. Вместо 250 байт данных приходит только 171.
Скажите, удаётся ли опросить прибор за этот же интервал времени заводской программой?
Да, прибор опрашивается. Из-за того что прибор стоит у меня на стенде, на нем не подключены ни какие преобразователи данные по-нулям
В вашем приборе настроена совместимость с архивами ТСРВ022, поэтому архивы меньше по размеру.
В следующем обновлении системы мы добавим поддержку приборов с настроенной совместимостью.
Проверил и выяснил, что некоторые ТСРВ-027 опрашиваются без проблем, а некоторые нет (выходит данная ошибка).
я правильно понял, что когда дождусь следующего обновления, то проблема будет решена?
Возникла ещё одна проблема с ТСРВ-027 :)-(:
В ЛЭРС забил два новых прибора ТСРВ-027 и нечаянно перепутал номера телефонов (опрос происходит по GPRS). После того как поменял их обратно начались какие то чудеса. При опросе прибора выходит ошибка. Серийный номер ТСРВ-027 №100346 (это точно на все 100%), но ЛЭРС считывает №100209, какой был в том приборе с которым я его перепутал.
Для эксперимента я решил поменять в ЛЭРСе 100346 на 100209 и вообще нет ни какого опроса.
dump.АССВ(1).2015-07-17.log (95.8 KB)
В одной теме мы обсуждаем только один вопрос. Пожалуйста, для второго создайте новую тему. В этой же отпишитесь, была ли устранена после обновления ошибка “Source array was not long enough”.
