Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.45.2
На одном ПК с АРМ оператора начала наблюдаться проблема с формированием отчетов: формируются все, кроме последних четырех, при этом выдается такое предупреждение:
После изменения параметра кол-ва точек/объектов в пакетном запросе на “1”(до этого стояло 4) проблема ушла. Стало интересно с чем данная ситуация связана.
На своем ПК пробовал выставлять различные значения данного параметра и одновременно наблюдал за загрузкой сервера при пакетном формировании отчетов - при значении “10” загрузка ЦП сервера находится около 80%, при этом ошибки так и не удалось добиться.
Какие данные нужны для подробной диагностики данной ошибки?
