Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.45.2
Через один конвертер Ethernet-RS485 опрашиваются три прибора ВЗЛЕТ ТСРВ-024М (находятся в одной сети RS-485)
Внезапно начала возникать критическая ошибка “Не удалось выполнить обращение к базе данных”
Прилагаю выдержку из системного журнала, журнал опроса сети приборов и дамп обмена.
Системный журнал.xlsx (9.4 КБ)
dump.Ethernet(59).2022-04-27.log (24.0 КБ)
Журнал опроса.xlsx (9.9 КБ)
Нужен журнал сервера. В нем подробности об ошибке.
server.2022-04-27.log (6.2 КБ)
server_error.2022-04-27.log (5.4 КБ)
Вот ошибка:
2022-04-27 14:03:33.1815 E:158 Microsoft.EntityFrameworkCore.Query An exception occurred while iterating over the results of a query for context type 'Lers.Dal.LersDbContext'.
Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 824 occurred at Apr 27 2022 2:03PM. Note the error and time, and contact your system administrator.
Судя по описанию, повреждена база данных, или диск, на котором она расположена.
Попробуйте проверить базу процедурой dbcc checkdb.
DBCC CHECKDB обнаружил 12 ошибок согласованности, и не может их исправить даже если использовать параметр “ALLOW DATA LOSS”. Решил восстановить резервную копию БД, получаю следующую ошибку:
Но фактически БД была восстановлена, службу сервера перезапустил, пока вроде все нормально работает. В чем может быть проблема?
“Отвалился” последний этап конфигурации запуска сервера. Если всё работает, он и не требовался. Проблем не должно быть никаких.
Проблема решена восстановлением базы данных из резервной копии. Спасибо за помощь!
Тему можно закрыть
