Ошибка при сохранении профиля мощности. The INSERT statement
Периодически в системном журнале появляется сообщение:
Ошибка опроса: Ошибка при сохранении профиля мощности. The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint “CK_MeasurePointPower_Interval”. The conflict occurred in database “LERS”, table “dbo.MeasurePointPower”, column ‘Interval’.
The statement has been terminated. (Имя входа: PollHost)
что такое?
и вот еще:
Необработанная ошибка в сервере. Ошибка при сохранении профиля мощности. The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint “CK_MeasurePointPower_Interval”. The conflict occurred in database “LERS”, table “dbo.MeasurePointPower”, column ‘Interval’.
The statement has been terminated. Разработчикам был отправлен отчет об ошибке. (Имя входа: PollHost)
Ошибка связана с тем, что в данных профиля мощности Служба опроса передала нулевое значение интервала, за который была усреднена мощность. При сохранении сработала проверка, недавно добавленная в базу данных. Первое сообщение об этой ошибке мы получили еще в пятницу вечером, но пока еще ей не занимались.
Уточните пожалуйста, какие модели электросчетчиков вы используете.
Электросчетчик ЦЭ2727А
Спасибо за информацию.
Ошибку нашли, исправление войдет в обновление 3.07.13.
На нашем сайте доступно обновление 3.07.13, с исправлением ошибки сохранения профиля мощности для ЦЭ2727А.
