Ошибка при старте автоопроса
Периодически возникает ошибка при старте автоопроса.
Ошибка возникает на разных устройствах. Вот пример записи об этом: “Ошибка при старте автоопроса ‘ЦТП №4, МСД-200, #цтп4, Интернет’. Устройство ‘МСД-200 #цтп4’ уже опрашивается.
Если внимательно посмотреть на логи, то получается такие ошибки привязаны всегда к началу часа, в начале часа сбрасывается таймер и вне зависимости от того идет опрос или нет опрос начинается снова. Как бы избавиться от этого. Не все каналы связи бесплатные.
Пишу, дабы не забылся вопрос.
Ни на одном скриншоте не видна версия ЛЭРС УЧЁТ, сообщите её.
Версия R15.10
Процедура старта автоопроса изменилась в версии R16, поэтому сейчас достаточно тяжело разобраться что за ошибка возникала в R15.
Кроме того, в версии R17 понятие “сеть устройств” будет упразднено, поэтому процедура старта опроса поменяется в корне. Проверьте, воспроизвоидтся ли проблема в R16. Если она всё ещё присутствует, лучше дождаться выхода R17. В ней подобный проблемы быть не может.
Хорошо значит тему можно закрыть
