Ошибка при завершении опроса
Заключается в том, что после завершения опроса его нельзя запустить заново, приходится закрывать через крестик с диалоговыми окном, делать это очень не удобно.Особенно в подвале через тачпад на ноутбуке.
По моим наблюдениям это чаще всего/всегда происходит при закрытии ноутбука(спящий режим), без закрытия ЛЭРС. Так как при выезде на точки закрывать и открывать ЛЭРС очень долго на каждом объекте.
Нам не удается воспроизвести данную ошибку у себя на последней версии R21.10. Попробуйте обновиться до нее и проверьте актуальность проблемы.
Ошибка эта была с сентября, но руки не доходили написать вам.Я думаю это связанно со спящим режимом, возможно с переключением адреса сервера удаленный/локальный.
По обновлению до 10 версии отпишусь.
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=5051 вот эта проблема,частично возникает по этой же причине.
На сколько я понимаю, проблема с неактивностью кнопок в ручном опросе после завершения опроса неактуальна?
Еще не было времени протестировать, проблема возникает не каждый раз. В пт вечером только обновились до 10 версии. До среды отпишусь.
За два дня проблема не возникала.
