Ошибка при завершении опроса
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=23&t=5050
Опять появилась проблема.
Опишите пожалуйста каким образом вам удалось воспроизвести проблему. Что происходило при ее воспроизведении.
Компьютер в спящий режим на обед поставил, после открыл ЛЭРС, подключился к тому же серверу, во всех опросах появилась ошибка в незакртытых и заново открытых, пока не перезапустишь ЛЭРС не пропадает.
На нажатие не реагирует, только закрытие окна целиком помогает (на крестик), с диалоговым окном "идет ручной опрос ".
Возможно, это проблема, связанная с тем, что после отключения и повторного подключения к серверу, состояние окна ручного опроса сохраняется, хотя опрос уже завершился.
Поведение было исправлено в версии R22. Проверьте, пожалуйста, возникает ли такая проблема в ней.
Ошибки не было, но она не каждый раз появляется! Я неделю понаблюдаю, тогда точно уже напишу есть или нет.
За эту неделю ошибки не было.
