Добрый день. Столкнулись со следующей проблемой. При опросе через GPRS вычислителей ТСРВ-026М скаченные данные не сразу сохраняются, а в конце опроса выдает следующее:
“IP17: Ошибка отправки данных. Unable to write data to the transport connection: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение…”
Кто может подсказать в чем проблема?
P.S. После нескольких попыток повторного опроса данные все же сохраняются.
Проблема в нестабильном сетевом соединении с модемом. Судя по всему в момент проведения опроса связь с модемом теряется и возникает описанная ошибка. В случае GPRS-соединения это довольно частая ситуация.
Сама ошибка “Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение” является ошибкой ОС Windows. Хост-компьютером в данном случае выступает модем.
Это универсальная ошибка ОС и по ней существует большое количество статьей в открытых источниках. В случае GPRS-соединения вероятнее всего именно плохое качество связи.
