Ошибка строке 457913 скрипта (CREATE INDEX failed)
При создании базы данных выдает ошибку:
Ошибка
В строке 457913 скрипта создания базы данных произошла ошибка… CREATE INDEX failed because the following SET options have incorrect settings: ‘ANSI_PADDING’. Verify that SET options are correct for use with indexed views and/or indexes on computed columns and/or filtered indexes and/or query notifications and/or XML data type methods and/or spatial index operations.
ОК
Инсталлятор скачан 03.12.2012 с сайта lers.ru
Логов по пути %temp% не ведет.
Подскажите в пути решения.
Это была ошибка в установщике. Исправленная программа установки со вчерашнего дня доступна на нашем сайте.
Тема закрыта. Работает!
