После перепрограммирования интервала усреднения мощности с 60 до 10 электросчётчика автоматическое формирование отчета профиля мощности ЛЭРС стал присылать отчёт дважды, отдельными письмами. В одном нормальный отчёт, с данными за каждые 10 минут, второй пустой, дата и время поставлены на каждый час. Не могу понять, как исправить.
Забыл приложить скрины
Экспортируйте и приложите вашу отчетную форму и скриншот с параметрами автоматического формирования отчета.
В качестве отчёта используется системный отчет “профиль мощности”.
Профиль мощности.lersreport (26.4 KB)
Ошибка в работе? или это не ошибка?
Вот
На точке учета Елизаровская 53 у вас два отчета: один ‘Энергоснабжающая организация’, другой ‘профиль мощности’ с отчетными формами для профиля мощности.
Возможно в настройках автоматического формирования есть два задания: одно для отчета ‘Энергоснабжающая организация’, другое для отчета ‘профиль мощности’ и в них обоих задан объект содержащий точку учета Елизаровская 53.
Отключите одно задание и проверьте автоматическое формирование.
Такого нет, прикладываю скриншоты.
Покажите скриншоты вкладки ‘Объекты’ для двух последних заданий с отчетом Энергоснабжающая организация
Я не понял вопроса. Где задания отчета можно “Энергоснабжающая организация” посмотреть?
Отчеты то у меня формируются по профилям мощности.
На вашем последнем скриншоте есть два задания ‘Рассылка …’ для отчета ‘Энергоснабжающая организация’. Они оба активны.
Покажите скриншоты вкладки ‘Объекты’ для этих заданий.
Вот.
На списке отчетных форм выберите отчетную форму ‘Профиль мощности’ и слева на панели действия выберите пункт ‘Посмотреть где используется отчетная форма’.
Покажите скриншот отображенного списка точек учета, для которых используется отчетная форма ‘Профиль мощности’.
Вот.
Откройте вкладку ‘Отчеты’ формы свойств точки учета на Елизаровых 53.
Для отчета ‘Энергоснабжающая организация’ очистите ячейку ‘Отчетная форма’.
Проверьте автоматическое формирование отчетов.
стало ок.
Это баг или фича?
У вас в параметрах какого-то из заданий на автоматическое формирование отчета типа ‘Энергоснабжающая организация’ присутствовал объект содержащий точку учета на Елизаровых 53.
нет такого. я задания не изменял, только убрал отчётную форму. да, черт подери, я скрины со всех заданий вам показал.
У нас такая ошибка не воспроизводится.
С другими точками учета у вас было что-нибудь аналогичное?
