Здравствуйте! Есть объект с 2мя точками, контроллер LERS GSM Plus. В настройках Подключения обоих точек есть выбор COM-порта, смена на COM1,2 автоматически выставляет для обоих точек один и тот же порт. Тоесть если я выберу COM2 на второй точке, у первой точки автоматически выставится тоже COM2, но у нас 2 контроллера LERS GSM, один настроен на COM1, второй на COM2, а программа поменять как следует не позволяет.
Нет ни какой ошибки в подключениях. Вы просто используете одно и то же подключение “LERS #20236” для нескольких точек учета.
Если вы хотите чтобы подключения были разными, удалите существующее подключение в одной из точек и создайте в ней же новое подключение с нуля, не добавляя его из объекта учета.
