Ошибка в "Сеанс опроса"
Здравствуйте. Заметил ошибку в таблице Сеансы опроса.
В подключениях произвел изменения. Изменил наименование в канале связи.
В сеансе опроса отображается предыдущее наименование
Приходится открывать точки учета и проверять по номеру теплосчетчика, с каким прибором сейчас установлена связь.
Только заметил. Ниже есть опрос этого же прибора но наименование правильное.
Я правильно понимаю, вопрос исчерпан?
Нет. По второму скриншоту видно опрашивается прибор ВКТ 7 №38300 в 13:54:58 с верным наименованием. Похоже что опрашивая в ручном режиме он видит верное наименование подключения, а в автоматическом нет.
Это не ошибка. Дело в том, что при постановке точки учета на автоопрос создалось задание на опрос, в наименовании которого отражено старое наименование подключения. Наименование задания остается неизменным в течении всего времени существования задания.
Если вы хотите чтобы наименование задания на опрос (автоопрос) изменилось, просто снимите точку учета с автоопроса и затем снова установите ее на автоопрос. Хочу обратить ваше внимание, что снятие и/или постановка точки учета с автоопроса/на автоопрос требует сохранения настроек точки учета (нажатия кнопки “ОК”).
Спасибо, уже сделал.
