Ошибка выполнения запроса "Подписка на извещение".
Здравствуйте.
В логах программы раз в сутки, а иногда и два раза, начала появятся ошибка (на скрине).
В чем может быть проблема? И может ли данная ошибка влиять на опрос приборов?
Сообщите версию ЛЭРС УЧЕТ, которая у вас установлена.
Приложите пожалуйста журналы работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ и Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ за один из дней, в который возникает указанная ошибка.
dump.com7.2017-05-22.zip (410 KB)
server.2017-05-22.zip (255 KB)
Такая проблема может возникнуть если одна из служб опроса, которые подключаются к вашему серверу, имеет более старую версию (R21 и ниже).
После подключения служба опроса проверяет обновления, но если настройки неверные, оно может не быть выполнено.
Сделайте следующее.
  1. На всех компьютерах установите рекомендуемые параметры обновления. При этом на компьютерах, на которых стоят только службы опроса установите рекомендуемые параметры для клиентских компьютеров.
  2. Запустите ручную проверку обновлений на всех компьютерах, на которых стоят службы опроса.
