Ошибка Year, Month, and Day при опросе ПСЧ-4ТМ.05М
Здравствуйте!
При опросе профиля мощности с ПСЧ-4ТМ.05М возникает ошибка:
Ошибка опроса устройства ПСЧ-4ТМ.05М, #622120360. Year, Month, and Day parameters describe an un-representable DateTime. Время по прибору: 2000-00-00 00:00:00
Счетчик работает нормально, расходы идут, профиль читается сторонним ПО и другой системой АИИС КУЭ.
В чем может быть причина!?
Заранее благодарю за ответ!
Покажите полный журнал опроса с ошибкой.
В файле по ссылке.Единственное номер сим-карты сменил, если нужен будет, скажите.
https://yadi.sk/i/azzQ_wA6njjkE
У вас пустая дата последней записи инициализации массива профиля мощности. В описании протокола не совсем понятно что в этом случае делать. Если можно, отправьте нам номер телефона этого счётчика на support@lers.ru, или скиньте мне в ЛС. Мы его опросим и проверим что в этом случае можно сделать.
У вас в личке.
Дозвониться не получается. Выдаётся ошибка 126 или 19. Скорее всего, номер телефона в закрытой группе и дозвониться до него нельзя.
Мы добавим возможное решение проблемы в обновление R15.10. После его установки проверьте, правильно ли считывается профиль.
Да нет, дозвон сразу проходит с любого номера, любого оператора.Номера вне груп, ограничения отсутствуют.
Обновление поставили, все заработало! Благодарю за оперативное решение проблемы!
