Ошибка запроса текущих данных в Веб-интерфейсе
Пытаюсь настроить запрос текущих данных через веб-интерфейс.
Приборы данного клиента подключены через службу опроса (номер 2), расположенную на удаленном сервере.
В настройках подключения выбран нужный порт и опрос через приложение ЛЭРС Учет работает штатно - автоматически выбирается нужный порт и соответственно нужная служба опроса.
Но при запросе текущих данных через веб-интерфейс, происходит попытка запросить данные через службу опроса №1, соответственно ничего не получается.
Журнал веб-интерфейса не стал прикладывать - он в данном случае не информативный - только вход пользователя протоколирует.
Журнал сервера отправил на почту.
Спасибо за обращение. Мы нашли причину ошибку. Ее исправление войдет в версию R22.
Обновление R22 доступно для скачивания. Ознакомьтесь с со статьей Обновление ЛЭРС УЧЕТ до версии R22 и выше.
