Ошибки при чтении архива с ТСРВ-042
Проверялось на версиях 23.06 и 23.09.
Архивы с ТСРВ-042 не получается прочитать в режиме TCP-сервера через преобразователи Ethernet Moxa.
Задержку сделал очень большой. Ее значение вообще вроде не влияет на обмен
Также прикладываю дамп обмена.
Но если настроить обмен в режиме RealCom, проблем не возникает.
Формат байта и скорость правильные в преобразователе настроены правильно, ведь обмен до момента получения архивов проходит без проблем
dump.Интернет_03(0).2017-10-22.log.gz (195 KB)
По какой-то причине, в режиме TCP-сервера MOXA урезает возвращаемый ответ.
Задержка ответа означает время, в течении которого ЛЭРС УЧЕТ ожидает ответ. Судя по дампу обмена интервал ожидания ответа в 5 секунд у вас выдерживается.
Вам необходимо выяснить, по какой причине MOXA урезает ответ. Возможно оборудование не корректно настроено или имеется проблема в ПО оборудования.
Используются разные модели преобразователей, опрашиваются 5 приборов -042. Везде одинаковая картина. Причем везде используется второй порт для работы с другими типами ТСРВ и обмен идет. На одном устройстве даже меняли подключение приборов к портам - опрос не меняется. Не ТСРВ-042 опрашивается успешно, -042 не передает архивы.
Т.е. аппаратную неисправность можно исключить.
Обновил ПО на преобразователе - не оказало влияния.
Поиграл значением Force transmit. Серьезного влияния тоже нет.
Привожу настройки преобразователя
Хотелось бы увидеть ваши комментарии.
Мы не сталкивались с подобной ситуацией, когда ПО MOXA обрезает пакеты, поэтому здесь вам подсказать ничего не можем. Вам лучше обратится к производителю преобразователя по данному вопросу.
