Ошибки в расчете ТСРВ-026М
Стало появляться много ошибок при расчете потребления тепловой энергии на ТСРВ-026М (опрос по CSD) всегда ошибка в первом часу суток. Никаких НС не возникает. Кривой расчет пропадает при переопросе.
Приложите журналы опроса этого объекта за 27е января. Чтобы открыть список журналов, на списке объектов выберите нужную точку и в панели слева нажмите “Сеансы опроса”.
У нас опрос идет примерно каждые два часа, приложил журнал опроса за 3 часа, но уже с другого аналогичного объекта.
Так же стали появляться странные НС, например расход несколько тысяч м3/ч и т.п.
Нештатные ситуации.xls (51 KB)
Журнал опроса.xls (118 KB)
В приложенных журналах опрос объекта “ДЕЗ Калининского района №82”, на скриншоте данные объекта “ДЕЗ Калининского района №22”. Вы не ошиблись когда прикладывали журнал?
На самом деле ошибся, вот правильный скриншот, данная ошибка появляется практически на всех опрашиваемых объектах
Здравствуйте.
Нам необходима дополнительная информация.
  1. Включите протоколирование отладочных сообщений в Системных параметрах.
  2. Дождитесь вопроизведения проблемы после опроса.
  3. Приложите файл журнала сервера. Где лежат файлы журналов написано в статье нашего блога http://blog.lers.ru/2014/03/blog-post.html
https://yadi.sk/d/1GmM9FJleTQ4Y
Данные за 30 и 31 января
Меня попросили помочь разобраться. Для иллюстрации выбрал проблемный узел (ДЭЗ-41).
Проблемы.
  1. Теплопотребление не равно разности Q1 и Q2, но при этом теплопотребление получается из прибора (насколько понял из настройки, ТСРВ не “мой” прибор)
  2. НС за 4/02/2015 выглядят очень странно, на “первый взгляд” проблема с арифметикой в ЛЭРСе при обработке
    Во вложении собрал вроде всю необходимую информацию:
  • настройку прибора;
  • логи (т.к. они большие, то приложил список сеансов опроса именно прибора с ДЭЗ-41)
  • экспорт данных в XML
  • список НС по данному объекту
Вложение доступно по ссылке: https://yadi.sk/d/SfbK1-ICeUJbB
Мы нашли проблему, она будет устранена в ближайшем обновлении.
Пока, как временное решение, вы можете отключить расчет интеграторов по потреблению, он все равно не требуется в вашем случае.
На нашем сайте доступно обновление 3.07 R11.04 с исправлением.
После установки обновления начал переопрашивать “проблемные” даты (даты, где не сходится значение потребление тепла при сравнении с Q1 и Q2). Проблема осталась.
Во вложении пример такого запроса.
В точке учета дельтаQ берется из прибора из ячейки Wтс
Дата 07/02. После переопроса со снятой “галочкой” “только недостающие данные”, данные не изменились.
В таблице потребления дельтаQ = 33,49
В логе “Ячейка Wтс (Wts): ?Q - Теплопотребление. 6167,9560546875 ГКал”
Значение из лога соответствует Q1 и Q2.
Более того, вручную заменил значение дельтаQ за 07/02 на случайное число. После опроса в таблице потребления снова 33,49.
Во вложении все необходимые логи и журналы. Опрос был сделан сразу после очистки логов при включенном протоколировании отладочных сообщений
DEZ8.rar (162 KB)
В архиве не хватает самого нужного: журнала работы сервера за 12.02.2015г.
Логи доступны по ссылкам:
https://yadi.sk/d/GlP3jO9sedSK7 - server.2015-02-12.log
https://yadi.sk/d/jzaKsg3QedSKh - server_error.2015-02-12.log
Отключение расчета интеграторов по потреблению не помогает?
Не проверял, но этого делать не стоит. Т.к. используются текущие интегрраторы, и по ним и по интегратурам по потреблению восстанавливается показания остальных интеграторов.
Судя по данным, которые вы приложили, если вы отключите расчет интеграторов по потреблению, ничего в данных не изменится (возможно только Qdelta станет правильным), т.к. все интеграторы были считаны с прибора, соответственно расчет этих интеграторов не требуется.
Нам необходимо убедится, что проблема в алгоритме расчета потребления по интеграторам. Вы можете отключить расчет и посмотреть, будет ли воспроизводится ошибка с Qdelta?
Проделал эксперимент с удалением интегратора потребления за 0:00 за даты, где есть расхождение и последующим повторным чтением - это решило проблему.
Но до обновления, ЛЭРС восстанавливал значения интеграторов на начало меток времени по наработке в часах, количеству теплоты и массы по трубопроводам, на основании текущих интеграторов.
Перед обновлением отключили расчет интеграторов, по Вашему совету, далее обновили. И с тех пор не получается настроить ЛЭРС, так, чтобы восстанавливались интеграторы. В подтверждение моих слов во вложении в 2 архива.
ДЕЗ №57 - интегратор после переопроса архивов.
ДЕЗ №79 - архивы не переопрашивались.
Для Заказчика важно восстанавливать интеграторы на начало меток времени.
arhiv.rar (57.8 KB)
